郑州朴华科技
15890137611
催化燃烧法处理污水处理场有机废气VOCs
发布时间:2021-06-28 返回列表
目前大多数的污水处理场在做有机废气处理的时候均会使用到催化燃烧法,对该种方法的具体利用效果作分析可以更好的认知方法的价值和优势,从而实现方法的利用推广,以下是对其的具体分析。
高效废气净化设备安装在客户厂区高效废气净化设备安装在客户厂区
首先是对该方法利用中的催化燃烧反应器处理效果的分析。
就实践来看,催化反应器是该方法利用中的核心设备,是标定重点。在实施标定的过程中,催化燃烧反应器一共需要实现3次采样,采样分别在进、出口进行,在反应器的具体分析中,涉及的项目有反应器进、出口总烃、甲烷、苯、甲苯等等。
对催化反应器进出口废气的分析结果做总结,从结果的具体反映来看,反应器的入口温度保持在270℃至300℃的时候,净化气体当中的苯、甲苯以及二甲苯等污染物会被催化燃烧装置做彻底处理,因为在最终的检测中,上述气体并未检出。至于非甲烷总烃浓度,其也满足我国大气排放标准,这说明催化反应器在处理有机气体方面,只要条件得到保障,效果便可以保证。
其次是对总烃浓度均化器的处理效果进行具体的分析。
利用专业的检测仪器对总烃浓度均化器进、出口废气的数据进行检测和记录发现进口处的数据整体比较高,但是在出口处,数据会明显的降低,而且都维持在了1mg/m3以下。从具体的结果分析来看,经过总烃浓度均化器处理后,出口废气当中的有机气体含量非常的低,这说明总烃浓度均化器在有机气体处理方面有十分显著的效果。
最后是对催化燃烧法所利用装置的能耗进行分析。
从具体实践来看,在方法利用中,装置的能耗主要有电和净化风。净化风在装置气动阀的用风中表现明显,但是具体的风量比较小,所以在考核中不做计量。风机和电加热器主要消耗的是电能。在标定时期,废气当中的有机物浓度不高,系统热量平衡无法得到满足,因此需要利用电加热器做能量的补充。
在整个过程中,装置仅需要很少的能量便可以维持持续性的运转,这说明整个装置在运行的过程中能耗是比较低的。由此可见,催化燃烧法在有机废气的实际处理过程中,其消耗的能量比较少,最终所实现的结果是符合预期的。
综上所述,催化燃烧法处理污水处理场有机废气具有高效性和安全性,而且该方法比较符合当前社会的环保要求,因此在具体的污水处理场有机废气处理实践中,积极的利用该方法效果明显,整体效益突出。
在线咨询
『最新资讯』
『推荐产品』
活性炭+催化燃烧设备(RCO)
活性炭+催化燃烧设备(RCO)
朴华科技设计生产的活性炭+蓄热式催化燃烧(RCO)设备是利用活性炭模块对挥发性有机废气(VOCs)进行吸附收集、压缩、提高浓度,然后把高···……
沸石转轮+催化燃烧设备(RCO)
沸石转轮+催化燃烧设备(RCO)
沸石转轮+RCO催化燃烧设备是目前有机废气处理领域应用较为实用的一种工艺。采用吸附-脱附-冷却三项连续程序,边吸附边脱附。沸石转轮先对有···……
蓄热式燃烧分解设备(RTO)
蓄热式燃烧分解设备(RTO)
郑州朴华科技设计生产的蓄热式焚烧系统(RTO)是一种有机废气处理设备,与传统的催化燃烧、直燃式热氧化炉(TO)相比,蓄热式焚烧系统(RT···……
