郑州朴华科技
15890137611
两万风量的催化燃烧设备需要用多少立方的活性炭?
发布时间:2022-12-03 返回列表
两万风量的催化燃烧设备需要用多少立方的活性炭?根据工况现场的实际情况,分别从废气的成分、浓度,以及设置的活性炭吸附箱大小来衡量,主要的前提条件之一,就是需要满足环保排放条件。目前市场上最为常见的活性炭分为蜂窝炭和颗粒碳,蜂窝炭尺寸一般是100*100*100mm,如果是2万风量的催化燃烧,需要放置2000块蜂窝炭。如果是放置颗粒碳的话,以400千克的柱状颗粒碳为例,需要放置2到2.2立方的活性炭。
催化燃烧设备
活性炭在使用一段时间后,就会进入到吸附不足的情况,如果此时坚持使用这种活性炭的话,就会发生排放不达标的情况。处于这种情况下,建议企业提前进行检查,及时更换活性炭。对于更换下来的活性炭来说,它们需要专门安置在危废车间,单独搭建一个密封的小房子,主要是为了不让吸附到活性炭中的废气再次传播出来,而这种活性炭此时也被称为危废。
对于催化燃烧这种废气处理设备来说,一定要咨询制作厂家。即便同样都是2万风量的催化燃烧,在制作材料和工艺不一样的情况下,价格也绝对不会一样。不同的需求,市场定位眼光不一样。如果客户想要咨询到适合自己的价格,可以打电话开云手机平台_开云(中国)的客服人员,技术人员会根据工况的实际情况,选择适合您生产任务的废气处理设备然后为您进行报价。
在线咨询
『最新资讯』
『推荐产品』
活性炭+催化燃烧设备(RCO)
活性炭+催化燃烧设备(RCO)
朴华科技设计生产的活性炭+蓄热式催化燃烧(RCO)设备是利用活性炭模块对挥发性有机废气(VOCs)进行吸附收集、压缩、提高浓度,然后把高···……
沸石转轮+催化燃烧设备(RCO)
沸石转轮+催化燃烧设备(RCO)
沸石转轮+RCO催化燃烧设备是目前有机废气处理领域应用较为实用的一种工艺。采用吸附-脱附-冷却三项连续程序,边吸附边脱附。沸石转轮先对有···……
蓄热式燃烧分解设备(RTO)
蓄热式燃烧分解设备(RTO)
郑州朴华科技设计生产的蓄热式焚烧系统(RTO)是一种有机废气处理设备,与传统的催化燃烧、直燃式热氧化炉(TO)相比,蓄热式焚烧系统(RT···……
