郑州朴华科技
15890137611
布袋除尘器骨架被损坏原因及影响因素
发布时间:2024-01-25 返回列表
除尘骨架是布袋除尘器的核心部件,主要用于支撑滤袋和分隔滤袋之间的空间。如果除尘骨架受到损坏,将会对布袋除尘器的正常运行产生严重影响。下面是除尘骨架被损坏的原因及影响因素的介绍。
1、布袋除尘器骨架被损坏原因
(1)磨损:长期使用后,除尘器骨架会受到磨损,导致骨架变形、断裂等问题。
(2)腐蚀:除尘器骨架通常是由金属材料制成,如果受到腐蚀,会导致骨架强度下降、断裂等问题。
(3)安装不当:如果除尘器骨架的安装不当,会导致骨架变形、断裂等问题。
2、布袋除尘器骨架被损坏影响因素
(1)滤袋材质:除尘器骨架的选择应该根据滤袋的材质来确定,如果骨架与滤袋不匹配,会导致骨架变形、断裂等问题。
(2)气体流量:除尘器骨架的尺寸应该根据气体流量来确定,如果气体流量过大,会导致骨架变形、断裂等问题。
(3)清灰方式:清灰方式的不同也会影响除尘器骨架的寿命,如果清灰方式不合理,会导致骨架变形、断裂等问题。
(4)维护保养:除尘器骨架的维护保养也非常重要,如果不及时更换损坏的骨架,会加速除尘器的老化,影响除尘器的正常运行。
布袋除尘器骨架
布袋除尘器骨架
3、布袋除尘器骨架被损坏影响后果
(1)影响除尘器的清灰效果:如果除尘器骨架受到损坏,会导致滤袋不能正常清灰,影响除尘器的清灰效果。
(2)增加维护成本:除尘器骨架的更换和维护成本较高,如果不及时更换损坏的骨架,会增加维护成本。
(3)影响除尘器的寿命:如果除尘器骨架受到损坏,会加速除尘器的老化,影响除尘器的寿命。
因此,除尘器骨架的维护保养非常重要,应该定期检查除尘器骨架的状态,及时更换损坏的骨架,确保除尘器的正常运行。
在线咨询
『最新资讯』
『推荐产品』
活性炭+催化燃烧设备(RCO)
活性炭+催化燃烧设备(RCO)
朴华科技设计生产的活性炭+蓄热式催化燃烧(RCO)设备是利用活性炭模块对挥发性有机废气(VOCs)进行吸附收集、压缩、提高浓度,然后把高···……
沸石转轮+催化燃烧设备(RCO)
沸石转轮+催化燃烧设备(RCO)
沸石转轮+RCO催化燃烧设备是目前有机废气处理领域应用较为实用的一种工艺。采用吸附-脱附-冷却三项连续程序,边吸附边脱附。沸石转轮先对有···……
蓄热式燃烧分解设备(RTO)
蓄热式燃烧分解设备(RTO)
郑州朴华科技设计生产的蓄热式焚烧系统(RTO)是一种有机废气处理设备,与传统的催化燃烧、直燃式热氧化炉(TO)相比,蓄热式焚烧系统(RT···……
